O2 FL kłopot z wodą w środku kabiny - pomoc
  • ufo
    • 1475
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    #76
    nic chyba nie przerośnie mojej skodziny. otóż po ulewie jaka miała miejsce pod koniec lipca w Munster(niemcy), spadło dokładnie 297 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 6-7 godzin. moje autko stało na parkingu, lekko pochylone na prawo. gdy rano wsiadłem by zawieść żonę do pracy, na buty polała mi się woda! cala lewa strona była zalana wodą. co najgorsze, woda dostała się przez kanały wentylacyjne zalewając moduł komfortu, skrzynkę z bezpiecznikami...krótko mówiąc, schrot! dzięki Bogu dostałem kasę z ubezpieczenia i teraz czekam na nową.
    • kowal 2002
      • 5161
      #77
      Posty przeniesione z innego tematu:
      Zamieszczone przez WM66
      Po wczorajszym deszczu, mam pod dywanikiem pasażera mokro ( od kierowcy jest ok ), więc musiała się dostać tam woda. Czy ktoś miał taki problem ?? Którędy mogła tam się dostać woda ??
      Zamieszczone przez Czarna_LK
      Temat gdzieś już był na pewno poruszany. Albo obudowa filtra jest gdzieś nie szczelna i jak woda spływa to leje do środka albo trzeba wyczyścić podszybie.
      Zamieszczone przez krzynol
      Czarna_LK, to nie w O2
      WM66, zobacz czy masz od spodu zaślepki plastikowe w podłużnicach pod nogami pasażera
      krzynol, Jutro sprawdzę czy są, powiem jeszcze że nie po każdym deszczu jest tam mokro, kiedyś też było trochę mokro ale potem problem sam z siebie zniknął ale wczoraj znowu się pojawiła woda już więcej niż wcześniej było.
      Sprawdź to co opisał kolega uzio1 cztery posty wyżej.
      EDIT: Zajrzyj na swoją skrzynkę e-mail...
        • 11350
        i ja też mam mokro... :evil:
        • WM66
          • 305
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          #79
          kowal 2002, Właśnie to przeczytałem i trzeba będzie tak poszukać problemu, może własnie będzie tak samo jak u niego.
          ps; Dzięki za e-mail na pewno się przyda
          [ Dodano: Sro 17 Wrz, 14 17:39 ]
          U mnie problemem była woda która dostawała się przez drzwi, podobno były słabo uszczelnione.
          Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
          Nowa Czarnulka O3 RS
          Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
          • adamusek
            • 331
            #80
            u mnie lalo sie tez od strony pasazera i po wymianie szyby pomoglo...
            Prowadzi NaviExpert Lifetime
            Ostrzega Yanosik
            Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
            • fan
              • 760
              #81
              W mojej OIIFL miałem ten sam problem,woda dostawała się przez nawiew za filtrem przeciwpyłkowym,jak zdemontowałem filtr i włączyłem nadmuch to miałem mokro w aucie.Kiedy podniosłem maskę to zobaczyłem,że woda nie spływa jak należy,co się okazało odpływy były przytkane.Zdemontowałem nadkola i wszystko udrożniłem i jest ok.
              Respect All,Fear No One!
